Alt 25.07.2014, 07:13:27   #9
Die von LSL gammeln vielleicht weniger schnell als der Suzukimurks...vergüten können die in Hamamatsu nicht oder legen da zumindest nicht überall Wert drauf
Ich werde einfachmal mit der org. Schraube nach Louis gehen und ein paar Messgeräte dranhalten. In der Beschreibung der Schrauben steht ja, das diese bis 40N-m angezogen werden können. Bei der gs braucht man deutlich weniger (18-28N-m), also passt das schon mal. wenn nun auch die Steigung des Gewinde passt, dann sollte es doch wohl funzen.
Und die Schrauben sind von THW und nicht LSL. Nur als Info.
