Alt 25.07.2014, 10:46:59   #8
Queliex
Benutzerbild von Queliex
Baujahr: 91
Kilometer: 73000
Mit den Spulen wurden die Stecker immer mit getauscht. Die waren an den neuen Gebrauchten dran.
So. Habe nochmal den linken Vergaserdeckel abgenommen da ich zuvor nur den linken geöffnet habe um nachzusehen ob die Feder erneut verkantet war und siehe da: Wie Saugwurmmensch sagte, kam mir der Cip schon entgegen (lag oben auf der Membran) und die Nadel hing tief und fest in der Düse und hat alles dicht gemacht. Bei so alten Nadeln auch nicht verwunderlich.
Neue Nadeln und Clipse sind bestellt.
Ich werde aber trotzdem nochmal alles durchmessen. Sicher ist sicher und dann sollte hoffentlich alles wieder Tip Top sein.
Dann kann ich mich auch auf dem Ederseetreffen blicken lassen ohne liegen zu bleiben.
Sobald die Teile da sind berichte ich nach.
Danke für all die Tips und Ideen!
Jacky
Queliex ist offline   Mit Zitat antworten
