Tipp 2: Drehmomentschlüssel nutzen, 8-9 Nm. Alle Schreiben gleichmäßig fest.
Tipp 3: Filterdeckel gut randrücken, dann die Schrauben nacheinander aufdrehen, dabei nicht loslassen, Deckel verkantet gern. Erst 6-7 Nm, dann alle 8-9.
Tipp 4: Wenn ein Stehbolzen schon mal getauscht wurde oder die Hutmutter nicht original ist, kriecht u.U. Öl über die Gewinde raus. Bei meiner Suzi ist der Deckel ohne Kupfer- oder Aluunterlegscheiben unter den Hutmuttern nicht dichtzubekommen.
