Alt 23.08.2014, 10:27:57   #2
Ich kann dir gerade nicht genau sagen welche du brauchst, aber wenn du die Blinker schon daheim hast , könntest du bitte gucken was da genau an e-Zeichen auf den Gäsern sind?
Entweder als Foto ( ich habe online keines gefunden auf denen die E-Zeichen erkenbar sind) oder als Text.
Im Prinzip reicht eigentlich schon ob du sagen /sehen kannst das auf dem vorderen irgendwo einen 11 in einem Kreis ist, und auf dem hinteren einen 12 in einem Kreis. Am besten direkt mit dem E davor.
Danke
