Alt 15.09.2014, 18:56:58   #2
stinknormaler Doppelscheinwerfer.
Musst den Kabelbaum vorn ändern (bekommst ja die ganzen Stecker nicht rein und brauchst 2 Lampenanschlüsse).
Also Kabelbaum unter den Tank verlegen, Lampenkabel verlängern.
Wenn du die Lampenhalter umdrehst, kannst du die originalen verwenden.
Achte drauf, was für Kennzeichnungen auf den Gläsern sind.
Einige Zubehörscheinwerfer haben ein doppeltes Abblendlicht (das ist bei der schwachen LiMa der GS und den kleinen Kabelquerschnitten suboptimal), sind aber nicht dafür geprüft.
