Alt 05.10.2014, 19:56:31   #2
1. Meine Frage nun: Ist es legal, wenn ich die original Spiegel benutze, aber die Halterung von denen ohne E-Nummer? (Adapter wird selbst gebaut)
Jein, nur die Spiegelfläche muss im zulässigen Bereich liegen - ein stabiler, vibrations-armer Halter sollte es trotzdem sein.
4. Wie krieg ich das ganze dicht? An der Stelle wos vom Krümmer in das Adapterstück vom Sportendtopf übergeht. Das wackelt und wird nicht dicht.
Gibts da evtl irgnwas zum umwicklen oder so?
Bei z.B. ATU gibt es Rohrschellen für dieses Problem
5. Wie kann ich das am besten machen? (Lackieren wird nicht halten, oder doch? Und vorallem: ist das legal?
Lackieren hält, ob es zulässig ist, musst du mit dem TüV absprechen. Ansonsten werden auch getönte Scheiben im Zubehör angeboten.
http://www.ebay.de/itm/MRA-Verkleidu...item486c67ddb8
3. Ist es legal, wenn ich nur die Lichtmasse dranlasse? Das was dann hinten absteht würd ich zumachen, evtl mit Spachtel etc.
Die Frage verstehe ich nicht.
Meinst du, du möchtest nur die Lampenmaske dranlassen und den unteren Teil der Verkleidung abmontieren?
Geändert von Russedeluxe (05.10.2014 um 20:07:42 Uhr)
