Ok, sie springt trotz Zündkerzen Tausch nicht an, es ist als wär die Batterie leer, komischerweise passiert das immer nur auf der Arbeit, vllt weil der Parkplatz ein Gefälle hat? Hab sie jetzt andersrum abgestellt und hoffe dass es morgen wieder geht… beim starten hat man das Gefühl als würde ein Zylinder blockieren, oder der Starter Motor hat nicht genug Kraft, aber die Batterie ist voll genug. Außerdem klacker dauernd ein Relais, je mehr ich es versuche desto stärker. Ist das da um eine Überlastung des Starter Motors zu verhindern, oder sinkt vllt die Batterie Spannung so schnell ab, dass sich das Relais öffnet und eben kein Strom mehr zum Motor kommt?
Habs dann versucht mit anschieben und im dritten Gang die Kupplung kommen zu lassen, aber nach einer Zündung ist der Schwung raus :/ Ich hab echt wenig Bock auf teure Fehlersuche in der Werkstatt, auch wenns bestimmt das einfachste wär
