Alt 15.04.2015, 19:09:38   #8
sehe hier 2 Möglichkeiten:
a) Vergaser
Es hat sich zufällig zu dem Zeitpunkt ein Dreck im Tank gelöst und ist jetzt irgendwo im Vergaser (Hauptdüsen, etc.) oder es ist tatsächlich eine Membran oder Dichtung kaputt geworden..
b) Weniger gut: Ventilsteuerung
Durch das extreme Hochdrehen ist ein Zahn der Steuerkette übersprungen. Das kommt sehr selten vor und meist auch nur dann wenn der Spanner schon schwach ist - aber es ist schon mal passiert....
Normalerweise überlebt sie aber einen Dreher in den roten Bereich unbeschadet....
