Alt 26.06.2015, 12:06:07   #2
Ein Reifen wird durch längeres Stehen nicht besser, eher schlechter. Reifen härten mit der Zeit aus. Nach 2 Jahren dürfte sich das aber noch in Grenzen halten. Da sollte man dann doch schon mal nach dem Vorderreifen sehen.
Dem Kettenkit macht das nichts, vorausgesetz die Kette wurde geschmiert oder konserviert. Wenn die rostig ist, taugt die auch nicht mehr viel.
Bei der Gs passiert es sehr häufig, dass nach längeren Standzeiten die Vergaser verharzen, die Schwimmernadelventile undicht sind oder klemmen.
Ansonsten sind zwei Jahre unproblematisch.
Man sollte eben mal alles nachgucken und die Bremsflüssigkeit wechseln.
Ein Ölwechsel ist auch nicht verkehrt.
