Alt 18.09.2015, 19:41:59   #2
Druckausgleich?
Die Schlauchwaage funktioniert ja nur dadurch, dass am einen Ende des Schlauchs der eine Zylinder zieht und am anderen Ende der andere. Auf der Seite auf der der Zylinder mehr zieht (Unterdruck erzeugt) steigt die Flüssigkeit hoch. Der Flüssigkeitsstand zeigt den Durckunterschied an.
Wenn du den Druck ausgleichst, was willst du denn dann noch an der Schlauchwaage erkennen?
Beim Vierfachtester musst du die unbenutzten Schläuche verschließen oder miteinander verbinden, sonst zieht es dir die Flüssigkeit bis in die Vergaser.
Was aber nicht schlecht wäre ist eine Dämpfung.
Entweder du nimmst zähes Öl, einen großen Durchmesser des Schlauchs oder du benutzt Schlauchklemmen.
Andernfalls kann es passieren, dass die Flüssigkeit im Schlauch nur schnell hin und her schwankt.
Bei einem Vierfachtester sollte man ein möglichst stabiles Gefäß nehmen. Die normalen Plastikflaschen zieht es zusammen. Besser wäre ein Glas.
Es gibt auch die Bauform mit einem Schlauchkreis anstatt einer Flasche und vier T-Stücken. Möglicherweise ist es das was du meintest.
Natürlich muss der Vierfachtester, wie auch die Schlauchwaage, absolut dicht sein, sonst zieht es die Flüssigkeit bis in die Vergaser.
