So mal ein Update plus einem neuem Problem.
Also entdrosselt ist schon mal geglückt. Nun habe ich gesehen das Benzin aus dem Schlauch mit dem Überzug läuft:
http://www.directupload.net/file/d/4...hlabda_jpg.htm
Überlauf Vergaser? Oder ist der vom Luftfilterkasten?
Hab auch Benzin im Motoröl.
Die Nadelventile - Schwimmerventile sahen noch gut aus. Welche O ringe sind das? Laut der Zeichnung müsste das Nr. 15 sein?
http://www.directupload.net/file/d/4...s64n79_png.htm
Macht hier ein Vergaserreparatursatz sinn oder reicht es 2 neue Nadelventile plus O ringe zu besorgen?
Öl muss ich wechsel, den Filter auch?
Also es ist so das wenn ich an einer Ampel stehe es richtig aus dem Schlauch mit dem Überzug tropft. Da ich schon was gegoogelt habe sollte es an den 2 Sachen liegen "können". Hoffe da kann mir noch mal einer von euch Jungs hier helfen.
