Alt 20.01.2016, 17:14:42   #8
Du kannst dir aber auch hier (www.domino-group.com) zumindest die el. Komponenten besorgen. Das ist der Originalausrüster und direktes Bestellen in Italien ist erheblich günstiger.....
Der Linke Schalter müsste die Nr. 0129AA.3B.04-03 (von der Guzzi Breva) sein, und der rechte hat die Nr. 0087AB.5A.04-00 (von Sachs Roadstar 800), allerdings mit(!) Lichtschalter. Den kannst du stilllegen, d.h. nicht anschließen, oder wenn du das Licht auch schalten willst, dann muss eine kleine Veränderung am Hauptkabelbaum gemacht werden (gilt natürlich nur für die Modelle die original keinen Lichtschalter mehr haben - die anderen sind plug&play).
Ansonsten besorg dir neue Schalter bei einem Motorradschlachter - da die gleichen Schalter in vielen Motorradtypen verbaut sind, haben die fast immer recht gut erhaltene auf Lager.
Die restlichen Armaturen (Hebeln, Gasgriff) werden im Grunde nie kaputt (auser durch Unfall). Die kann man reinigen, neu lackieren/polieren und neue Griffgummis aufziehen - und schon schaut alles wie neu aus....
