Alt 03.09.2004, 15:47:58   #8
PEOPLES
also so wie markus das erklärt hat, funktionieren "neuere" trommelbremssysteme, also bei meinem passat ist das auf jedenfall so, die beläge "fressen" oder "beissen" sich in die trommel, vorteil ist hier, das die komplette bremsfläche der beläge zum bremsen genutzt wird. bei scheiben ist das meines wissens nicht so.
schätzte das sich die beläge deiner scheiben einfach eingefahren haben, richtung vorne, wenn du die jetzt in die andere richtung drehst, dann laufen die entgegen ihrer "gewohnten" richtung.
