Lumina, erst einmal geht nicht, gibt es nicht aber die Hürden sind hoch. Ich habe von der GS Reihe die 550er und 750er und eben noch eine GS500E. die Räder der Speichen GS sind schöner aber hinten ist eine Trommel in der 550er, die Gussräder hinten von der 550er und 750er sind gleich also müsste ein 750er Speichenrad gehen, theoretisch. Die Räder sind vorne 19" mit 3.25 H 19 oder 100/90 H19 und hinten 4.00 H 18 oder 120/90 H 18. Hier ist schon dein erstes Problem, was du lösen kannst. Hinterrad bekommst du nicht so ohne weiteres in die 500er Schwinge. Das Vorderrrad passt auch nicht in die 500er Gabel. Natürlich könntest du die 550er Gabel nehmen aber das Lenkschloss ist ganz anders, klappt auch nicht so ohne weiteres. Wenn dir die Optik der 70/80er gefällt, kauf dir eine GS450 mit 42PS und baue dort die Gabel mit dem Doppelscheibenbremsen ein und baue das Trommelbremshinterrad ein und dann bist du schon auch dem Weg zu einem klassischen Cafe Racer. Der Motor der GS500E lässt sich auch in das Fahrgestell einbauen, allerdings zieht das auch Anpassungen nach sich.
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
