das mit der batterie ist so:
den pluspol schliesst man immer zuerst an, es ist zwar nicht schädlich für die batterie, wenn dus anders rum machst, aber evtl für dich. wenn du erst minus anschliesst, hast du am ganzen motorrad die masse angeschlossen. wenn du jetzt mit der batterie (eigentlich eher unwahrscheinlich) gegen ein metallteil kommst, knallt es ganz gewaltig.
andersherum bist du also auf der sicheren seite.
beim fremdstarten sollte das unbedingt beachtet werden!
motoröl:
wenn du zuwenig motoröl hast, hat das keinesfalls damit zu tun, dass sie nicht anspringt. zumindest hab ich das vorher noch nie gehört. Es ist trotzdem besser, immer die "richtige" menge öl zu haben, da die ganzen mechanischen teile irgendwann desertieren, wenn icht ausreichend geschmiert wurden(werden). das kann kapitale folgen haben.
boh, is ja richtig depressiv geschrieben
hoffe, ich konnte dir trotzdem erstmal helfen!!
