Alt 21.03.2016, 14:17:08   #2
Die GS450 hatte, so ich mich richtig erinnere, 34mm Stutzen. Ich vermute daher das die von der 500er nicht passen werden - zumindest nicht ohne zu basteln.
Hast du versucht noch Originalteile aufzutreiben?
Was ist überhaupt an den Stutzen defekt?
Im Grunde kannst du vom GS500-Motor kaum was verwenden, ausser vielleicht den Motordeckeln und möglicherweise Kupplungskorb, Ölwanne (nicht von der F), Sumpffilter, DZM-Antrieb......etc.
Es ist auch sehr schwierig an Hand der Ersatzteilnummern Übereinstimmungen zu finden, das Suzuki mit Umstellung von Microfiche auf reine Computerdateien auch teilweise die Nummern geändert bzw. aufgelassen hat.
Die GS450 gab es auch original mit kontaktloser Zündung. Theoretisch müsste auch die der GS500 verwendbar sein (inkl Zündbox) - allerdings jene der Modelle vor 1997, da sonst noch ein Drosselklapensensor, ein PVLS und Anschlüsse an den Ganganzeigesensor nötig werden.
Infos gibts auch hier: http://www.gs-classic.de/modelle/450/gs450l_dat.htm
