Die Susi läuft wieder.
Beim Auseinanderbauen des Benzinhahns ist erstens die Dichtung gerissen, oder wohl eher zerbröckelt, die Membran an sich sah aber noch gut aus. Aber im kleinen Loch in der Plastikscheibe, da wo das Benzin durchgeht wars ziemlich "ölig", und da man die Membran, welche mit der Dichtung verbunden ist, nicht einzeln nachbestellen kann habe ich mir einen neuen Benzinhahn geholt.
Vergaser wurde Ultraschallgereinigt, und dann sprang sie wieder an.
Der Benzinhahn musste sich erst einspielen, sie ging die ersten Stunden ohne PRI Stellung öfter aus, aber nun läuft sie rund.
Werde sie noch zur Gemischeinstellung bringen und gut ist.
Achja, Luftfilter habe ich auch erneuert, ich glaube da war noch der originale drin.
Danke für eure Unterstützung!
P.S.: Die ersten 100 KM hat sie jetzt knapp 6,5 Liter geschluckt, ich hoffe das gibt sich wieder nach der Gemischeinstellung?
