Alt 27.04.2017, 08:55:34   #13
Wenn du den Motor abwürgst bzw nicht starten kannst wenn beide Räder aufm Boden stehen (BREMSE ZIEHEN BEIM ANLASSEN/IN ERSTN GANG SCHALTEN)
dann solltest du NICHT fahren sondern mal die Kupplung zerlegen!
(Das wäre meines Erachtens zu gefährlich....) Auch wirst du den 1. Gang dann nicht bei laufendem Motor einlegen können...
(Ich musste an meinem alten Fiat damals im 1. Gang mit dem E-Starter anfahren bis ich schnell genug war, das der Motor lief.... eine richtige Tortur! Vor allem auf der Ungarischen Autobahn im Stau... Anhalten ging nur mit Motor abwürgen/ausschalten. Und die ständige Hoffnung, das die Batterie/Starter nicht hopps geht.... NIE wieder ein italienisches Fahrzeug!!! Damit fällt auch Ducati raus....)
