Alt 14.05.2017, 05:20:06   #9
Zitat von Efendi Beitrag anzeigen
habe ich natürlich nicht gemacht. Da die Schwimmerkammern-Schrauben nicht aufgehen, gibts es eine Möglichkeit ohne Vergaserausbau das sauber zu bekommen, z.B. Tank leeren und die Schwimmerkammern mit Reiniger vollaufen lassen ?
VG
Naja, der Reiniger muss ja auch erstmal da hin kommen, wo er etwas bewirken soll. Wenn die Düsen oder feinen Kanäle zugesetzt sind, kommt der Reiniger von alleine nicht da hin, wo er soll.
Außerdem muss man schon kontrollieren, ob das dann auch alles frei ist.
Die Vergaser sollte man schon ausbauen und richtig reinigen.
Die Schwimmerkammerschrauben würde ich wieder gängig machen. Vll. hilft es, wenn man die Schwimmerkammer abschraubt und erhitzt. Durch die Wäremausdehnung werden viele Schrauben wieder lose. Die Schrauben muss man aber im heißen Zustand lösen.
