Alt 08.09.2017, 03:53:03   #13
In einer ABE ist vermerkt, an welcher Stelle der Lenker welche Kennzeichnung haben muss, was im Umkehrschluß bedeutet, daß dein Lenker eine Kennzeichnung haben MUSS! Wenn du weißt, daß irgendwo eine Kennzeichnung ist, dann versuche, sie zu entziffern
Du bist ein Held!
Schraub das Rohr ab und guck, was da steht. DANN kannst auf die Suche nach der passenden ABE gehen.
Sinngemäß habe ich das gleiche auch schon geschrieben. Er will oder kann wohl nicht...
