Alt 14.01.2018, 10:27:07   #9
Es kann mehrere Ursachen für das Problem geben.
Meiner Meinung nach kann es auch an einem verschmutzten Vergaser, einer hängenden Schwimmernadel o.ä. liegen.
Möglicherweise auch an einer verschmutzen Leerlaufdüse.
Eventuell sind Rostpartikel im Tank oder anderer Schmutz mal beim Tanken hineingekommen.
Wasser im Vergaser kann auch seltsame Phänomene hervorrufen.
Ich würde mal die Schwimmerkammern über die Ablassschraube in ein Glas leer laufen lassen und gucken, was da raus kommt.
Kommt sauberes Benzin, liegt es wahrscheinlich nicht daran.
Kommt Wasser oder Dreck mit heraus, könnte es daran liegen.
