huhu,
hatte nochmals synchronisiert bzw nachgestellt und dann bin ich euren tipps nachgegeangen im endeffekt habe ich dann die leerlaufdrehzahl auf ca 1100 gestellt jetzt tourt das motorrad viel besser ab! vielen dank für eure tipps!
habe jetzt nur noch 2 kleine baustellen hoffe ich 1. beim linken vergaser hört man ab und zu beim abtouren das scheinbar der membran ein geräusch macht so ein dumpfes ploppen was sehr sporadisch ist! und 2. werde ich wohl den schalter am seitenständer überprüfen müssen da die gs nicht ausgeht sobald ich ständer runter mache und ich kann sie auf dem seitenständer stehend anmachen. was meines wissens nicht sein dürfte. ich glaube das das sogar ein tüv mängel ist.
mfg
cunaim
