Alt 22.04.2018, 06:26:18   #2
Es gibt Vergaser mit verplombten Leerlaufgemischschrauben, i.d.R. sind die Leerlaufgemischschrauben aber mit einem Schraubendreher einstellbar.
Im Leerlauf werden fast alle Kerzen schwarz. Das Leerlaufgemisch ist auch etwas fetter als das Volllastgemisch außerdem wird der Motor im Leerlauf nicht so warm, dass die Kerzen ihre Selbstreinigungstemperatur erreichen.
Passiert das immer oder nur mit kaltem oder nur mit warmem Motor?
Die Kompression wird mit geöffnetem Gashahn gemessen.
Ich vermute, dass dein Schwimmerstand immer noch zu hoch ist. Das könnte aber auch daran liegen, dass die Schwimmernadelventile nicht richtig schließen.
Was solltest du tun?
1. Schwimmerstand kontrollieren, ggf. einstellen. Vorzugsweise würde ich das in diesem Fall mit durchsichtigen Schläuchen an den Schwimmerkammerabläufen kontrollieren. Wie man den Schwimmerstand einstellt weißt du ja schon.
2. Schwimmernadelventile reinigen/tauschen.
3. Leerlaufgemischschrauben auf Grundeinstellung setzen.
