Der Seitenständerschalter ist ein TÜVrelevantes must habe, der muss also bleiben.
Warum tauschst du nicht erstmal den Schalter? Vielleicht ist deiner ja ausgenuddelt.
Auch den Seitenständer kann man tauschen, wenn es daran liegen sollte.
Sind beide Federn noch da?
Fester schrauben kann man den Ständer nicht. Die Schraube hat einen Schaft, der verhindert, dass die Verschraubung klemmt. Die Mutter ist dann nur eine Sicherung.
Man könnte evtl die Gabel des Ständers wieder etwas zusammenbiegen.
