Thema: Fehlerteufel
Alt 26.03.2019, 15:28:47   #13
Kommt auf die Ladespannung der Lima an, wenn die zu hoch ist gast die Batterie,
die Standartbatterie braucht dann Wasser, das nachgefüllt werden muss, die Bleigel kriegt davon dicke Backen und stirbt früher.
Wenn Du bei der alten Batterie ab und zu Wasser nachfüllen musstest, ist Bleigel keine gute Idee, wenn nicht, wird die schon halten
Ich werde sie im Auge behalten. Danke für die Info.
