Alt 15.12.2019, 20:50:49   #9
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hallo Richard,
Berndy sprach nicht vom betriebswarmen Motor, er fragte ob die Versuche beim warmen Motor erfolgt sind. Wie lange braucht ein Automotor zum Warmwerden? War da nicht was von 10KM und mehr (Fahrstrecke), bis das Öl auf Temperatur ist?
Pack doch mal dein Wissen aus der Ausbildung aus. Der Vergaser ist ein Unterdruckvergaser. Eigentlich sollten die Infos zur Erklärung reichen http://www.gs-500.info/index.php?tit...chlauchführung + http://gs-500.info/index.php?title=Vergaserabstimmung.
Auch ich hab angeblich gereinigte Vergaser gesehen, die versifft waren. Die Standzeit über den Winter kann schon ausreichend sein. Von Fachwerkstätten verstellte Vergaser hatte ich auch schon. Der Choke kann auch gewöhnungsbedüftig sein. Einige brauchen keinen, einige nur ein wenig, einige was mehr und bei anderen muss er voll gezogen werden. Also auch hier kann es sein, man muss spielen.
