Alt 10.07.2021, 07:51:08   #9
Vergaserpatschen kann auftreten wenn sich wegen zu magerer Abstimmung die Durchzündung des Gemischs verzögert und die Flamme durch das Einlassventil in den Vergaser zurückschlägt.
Manchmal kommt es bei verdreckten Vergasern vor.
Einige GSen sind so mager abgestimmt, dass es da häufiger auftritt, meistens beim Abtouren und im Schiebebetrieb.
Es macht "Plopp" und die Drehzahl geht etwas runter. Gut beim Abtouren mit eingelegtem Gang im Schiebebetrieb merkt man den Drehzahlabfall nicht.
