Alt 24.05.2022, 13:39:36   #4
Das könnte schon sein.
Dann muss da aber auch sehr viel Benzin ankommen und der Auspuff nicht ganz dicht sein.
Es kommen einige Ursachen in Frage.
Z.B. ein defekter Vergaser (hängende Schwimmernadel, verstopfte Leerlaufdüse, kaputte O-Ringe ...) oder defekter Benzinhahn ...
Die Unterdruckseite des Benzinhahns hängt am linken Vergaser. Wenn der Benzinhahn defekt ist, kann Benzin unkontrolliert in den linken Vergaser laufen.
Du solltest auch unbedingt das Öl kontrollieren. Es kann sein, dass Benzin in das Motoröl gelangt ist. Das ist nicht gut für die Schmierung.
Ich würde nicht mehr fahren, bis der Fehler gefunden und behoben ist.
Sicher, dass der linke Zylinder bei höheren Drehzahlen läuft?
