Alt 30.05.2022, 18:43:10   #2
Ja, liegt wahrscheinlich am Pickup (Zündinduktionsspule). Kann aber trotzdem auch an der Zündspule, am Kerzenstecker, am Kabel oder der Kerze selbst liegen.
Die Spulen gibt es nicht einzeln als Ersatzteil. Entweder eine komplette, gebrauchte Zündgeberplatte oder eine einzelne Spule von einer defekten Zündgeberplatte. Muss man dann aber umlöten. Eine neue Zündgeberplatte kostet etwa 200 - 250 €.
Wenn der Fehler auftritt, müsste man die Zündinduktionsspule, die Zündspule, das Kabel und den Kerzenstecker auf Durchgang prüfen, um sicher zu gehen.
