Alt 24.07.2023, 03:54:27   #8
Da hilft nur eine systematische Fehlersuche.
Immer vom einfachstens zum kompliziertesten und vom billigen zum teuren.
Ich würde mal, wie oben schon vorgeschlagen, die Autobatterie dranhängen und versuchen. Wenn es das nicht ist, vll. Richtung Zündschloss gehen. Das hat ja Probleme gemacht.
Ich glaube nicht, dass es die CDI ist, dann müssten zumindest die Lampen gehen.
Das Relais neben dem Blinkerrelais müsste das Seitenständerrelais sein.
Wenn das Seitenständerrelais eine Macke hätte, müssten trotzdem die Lampen funktionieren.
Kann aber auch sein, dass mehrere Defekte vorliegen, z.B. defekte Lampenfassung/durchgebrannte Leuchtmittel/Kabelbruch/Masseproblem und defektes Zündschloss.
Du findest das, du musst nur dran gehen und dran bleiben.
