Alt 02.04.2024, 11:44:16   #9
250 Hz wären es wenn du alle 3 Spulen gleichzeitig misst. Du misst aber nur jew. 2 gegeneinander und damit hast du nur 2/3 der Nominalfrequenz.......klar?
Den Beitrag im Link zu den FAQ habe ich geschrieben.....
Ladesystem: Das ist schon ein bischen komplexer. Das System arbeitet mit Gegeninduktion in den Spulen der Lima - das heist, es wird immer die vorlaufende Spule gegen die nachlaufende Spule geschaltet, weswegen dann die jew. Spannung absinkt/zusammenbricht. Die Schaltung im Bild mit dem kleinen IC (Controll Unit) sorgt dafür, das die Gegeninduktionswelle immer zum richtigen Zeitpunkt abgeschnitten wird, um die gewünschte Arbeits-Spannungshöhe zu erhalten - sonst würde ja gar keine Spannung rauskommen. Dadurch entsteht eine fast sägezahnähnliche Wechselspannung mit variabler Amplitudenhöhe (und länge).
Das wurde hier in einem Forumsbeitrag vor langer Zeit schon einmal episch ausdiskutiert. Die Zehnerdiode (im Schemabild gar nicht dargestellt) dient nur zur Glättung und hat im Grunde keine begrenzende Wirkung, wie das in früheren Reglern der Fall war.
