Alt 07.04.2024, 23:13:33   #2
Normalerweise kannst du Blei-GEL-Batterien problemlos nehmen (nur Li-ion, oder Li-Ph/Fe-ion sind nicht geeignet).
Ein Absinken der Spannung deutet auf Ladesystemfehler hin - wäre nicht das erstemal, das eine defekte Batterie auch das Ladesystem himmelt.
Ob nun Regler/Gleichrichter oder Lima oder beides defekt sind, muss man ausmessen. Wie das geht steht in den FAQ.
