Erste Frage: Du hast sie JETZT so bekommen?
oder hast Du sie länger- und früher funktionierte es und jetzt spontan nicht mehr?
reicht die Spannung mit Licht noch für den Blinker?
Manche Blinker mögen bei zu geringer Spannung nicht mehr- wenn das die Schwelle für diesen einen Blinker war....
Ich würde wie bei Zünd-Problemen erst einmal testweise von links nach rechts tauschen - und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Ist er dann weg: lags vermutlich an der Verkabelung, Anschluss des linken Blinkers korrodiert (und damit ein Widerstand dazwischen)
Ist er dann auf der anderen Seite: liegts an der Spannung. Blinker hat dann innen ein Kontaktproblem durch Korrossion oder Erschütterungen an Lötstellen bekommen. Dann bleibt nur Austausch.
Bleibt der Fehler auf der linken Seite vorne: dann kanns ja nur noch in der Verkabelung vorne liegen.
