Alt 15.11.2025, 08:36:24   #39
Blackbird
Kilometer: 25.000
Mein Wissensstand:
Für die Suzuki GS500 gibt es nach aktuellem Stand keine explizite Reifenfreigabe eines Herstellers für die Dimension 140/70/17, wie du sie suchst. Die originale Eintragung für das Hinterrad ist meist 130/70/17, weswegen ein Wechsel auf eine breitere Reifengröße wie 140/70/17 eine Einzelabnahme beim TÜV notwendig macht.​
Daher:
Ist die Reifendimension (z.B. 140/70/17 statt 130/70/17) nicht im Fahrzeugschein eingetragen, brauchst du keine Freigabe vom Reifenhersteller, sondern eine Eintragung durch den TÜV-Prüfer. Dabei prüft der TÜV die Freigängigkeit und Sicherheit individuell und trägt die neue Größe in die Fahrzeugpapiere ein.​​
Blackbird ist offline   Mit Zitat antworten
