Alt 29.03.2026, 15:02:44   #9
Bjarne
Oh man, das hab ich wohl selektiv ausgeblendet... Danke schonmal, dann werde ich hoffentlich den richtigen Filter bestellt kriegen.
Das Puzzle geht leider noch etwas weiter, die Sache mit dem Baujahr lässt mich nicht los. Ich habe mich bei der Überholung der Vergaser auf die letzten Papieren zu Leistungsumrüstung bezogen, in denen die entsprechenden 122,5 und 125er Düsen benannt wurden. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, ich mach demnächst die Vergaser nochmal auf und schau nach den Schiebern.
Ich hoffe erstmal, dass sich das Problem mit dem richtigen Filter einfach löst, davor lief sie laut Umrüstbescheinigung und Eintragung im Fahrzeugbrief knapp 20 Jahre mit den genannten Düsen (außer ich hab hier wieder was verdreht).
Änderung: Da leider genau bei der Grenze 95/96 der Filter wechselt, ist das Ganze doch wieder nicht so eindeutig, bis ich der Sache genauer auf den Grund gegangen bin..
Hits:	154
Größe:	112,2 KB
Geändert von Bjarne (29.03.2026 um 15:06:16 Uhr) Grund: Erkenntnis im Nachhinein
Bjarne ist offline   Mit Zitat antworten
