Alt 08.04.2003, 13:41:00   #2
hatte das selbe problem...
natürlich musst du erst versuchen die auseinander zu "hebeln" mit den großem schraubenzieher z.B.
als das bei mir auch nicht ging...hab ich einfach die entlüftungsschraube aufgemacht...das kostet zwar etwas bremsflüssigkeit..ging dann aber einwandfrei! musst natürlich neue nachkippen...und ausserdem drauf achten dass du das zeug nich auf die bremscheibe oder sonst irgendwo auf der bremse verteilst !
nikias
