Alt 20.03.2005, 15:22:49   #2
André1
Standard Re: Bremse vorne...
Zitat von nilsHH
ich habe mein Vorderrad wieder eingebaut und dazu habe ich die Bremskolben reingedrückt, vorher das Entlüftungsventil aufgemacht. Dann Rad rein und wollte die Bremse drücken aber ich habe kein Gegendruck mehr wenn ich den Hebel bediene. Das Entlüftungsventil ist wieder zu und es ist genug Bremsflüssigkeit im Hauptbremszylinder.
Jemand ne Idee?
1.Fehlt Dir jetzt die von den Kolben verdrängte Menge Bremsflüssigkeit,da Du cleverer Weise das Entlüftungsventil geöffnet hast.
2. Ist es völlig normal,daß sich - durch Pumpen mit dem Bremshebel - die Beläge erst wieder an die Scheibe anlegen müssen,damit sich überhaupt ein Druck aufbauen kann...
André1 ist offline   Mit Zitat antworten
