Alt 23.03.2005, 18:03:58   #2
Standard Re: Probleme mit der CB750
Zitat von Saugwurmmensch
so, nun zu Problem 1
Der Handbremszylinder funktioniert nicht.
Und zwar sieht der Gummi der die pumpe zum Hebel hin abdichtet aus wie`n geplatzter Luftballon.
Kann man den ersetzen? kommt man da ran? Muss da ne neue Pumpe her?
Vielen Dank!
Gummi kannste wechseln, da gibt es noch nen Repsatz für.
Da Du die Pumpe eh schon zerlegt hast, schau Dir gleich noch den Kolben dazu an.
