Alt 21.04.2005, 18:49:16   #2
Du sollst ein 99mm Luftpolster lassen (eingeschoben ohne Feder).
Du füllst ca 382ml Öl ein. Dann Standrohr ein paar mal rauf und runter Pumpen. Anschließend (wieder ganz eingeschoben) soll zwischen Standrohroberkante und Ölspiegel 99mm liegen.
Ich habe dafür eine normale Spritze bei uns in der Firma gefunden, die von der Fingerauflage bis zur Spitze zufällig genau 99mm lang war .
Vielleicht kannst Du Dir auch so eine besorgen, oder eine die etwas länger ist, so dass Du die Spitze der Spritze auf 99mm Gesamtlänge kürzen kannst. Damit absaugen, dann haste genau 99mm.
