Thema: Gabelöl
Alt 26.05.2002, 10:38:30   #2
Standard Gabelöl
also ich habe das schon mal gemacht. das mit dem dickeren Öl würde ich nicht machen, weil dadurch nicht die Federung härter wird sondern die Dämpfung wird stärker. Dann kann es passieren das bei mehreren, hintereinander liegenden Bodenwellen dein Rad den Kontakt zur Fahrbahn verliert.
Kleiner Tipp: Mache nicht dickeres Öl sondern mehr Öl hinein. Dadurch wird das Luftpolster in der Gabel geringer. Luft kann man zusammen drücken. Flüssigkeit (Öl) kann man nicht komprimieren.
Wenn du noch fragen hast einfach schreiben.
MFG Heiko
