Alt 09.06.2005, 12:01:37   #3
Standard Re: Welcher Gepäckträger passt? (Bj 1991)
Zitat von maddsch
Das heißt, die Stifte für die Spanngurte sind im Weg. Auch Stehbolzen haben keinen Sinn, denn dazu sind die Befestigungsstäbe am Gepäckträger zu kurz.
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich also einen Gepäckträger, der am Ende der Befestigungsstäbe einen rechten Winkel zur seitlichen Befestigung hat.
Hallo, Martin,
ich hab den gleichen und ich hab die Befestigungsstäbe unter die Stifte geklemmt und dann festgeschraubt. Was ich jetzt noch brauche sind Distanzscheiben, da die Schrauben die Befestigungsstäbe nicht ganz an den Rahmen ziehen - hält aber.
Bei meinem Träger waren die Aussparungen der Befestigung oben - anstelle des Haltegriffs - etwas zu sehr zusammen, so dass ich nur mit Kraftanstrengung und der Hilfe meines Sohnes den Träger anschrauben konnte.
Bilder dazu kann ich leider keine liefern!
