Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Allgemeine Motorrad FAQs > Anleitungen von Usern für User
Alt 31.05.2008, 18:07:39   #1
Baer
Benutzerbild von Baer
Standard Chokezug Selbstgebaut
Tachjen liebes Forum!
Bis jetzt hab ich mir immerzu aus dem Forum Tipps "gesaugt" , nun gibt´s mal was von mir zurück.
28,-€ für ne´n neuen Chokezug - nee, das geht auch wesentlich billiger.
Die Teile für den Selbstbauzug bekommst Du im Fahrradfachgeschäft deines Vertrauens.
Für das reine Material habe ich ca. 4,-€ ausgegeben. Bei Tante Louise gibt es einen Universal – Bowdenzug – Reperatursatz für ca. 5,-€. Bei meiner Variante (und Preis) ist die Bowdenzughülle allerdings mit dabei.
Materialliste:
• 1 Bremszug (für 30 Cent mehr gibt es den in Niro Qualität)
• 75 cm (am Original gemessen) Bowdenzughülle
• 1 Schraubnippel ( 5 mm durchm.)
• Öl
Bau/Montageanleitung:
1. Als erstes den alten Bowdenzug ausbauen.
Dazu die Seitenteile und den Tank abbauen. Chokezug am Vergaser aushängen. Die Linke Armatur am Lenker durch herausdrehen der beiden Schrauben trennen. Den Pressnippel des alten Zuges aus dem Verstellhebel rausfummeln.
2. Nun den neuen Zug Konfektionieren, bzw. den alten Zug zerlegen.
Mit einem beherzten Griff und einem Seitenschneider den alten Zug durchtrennen. Alle Metallteile, wie das Führungsröhrchen die Feder usw. sorgfältig abfummeln/reinigen. Der alte Zug hat noch eine weitere gummierte Ummantelung (Siehe Fotos). Diese ist am alten Zug verschweißt, lässt sich aber mit einem Cuttermesser einfach abschneiden und anschließend von der alten Hülle runterziehen. Bevor wir an den Zusammenbau gehen, müssen wir den am neuen Bremsseil angelöteten/angepressten Nippel noch etwas bearbeiten. Der Nippel ist nämlich ein wenig zu dick für die Aufnahme am Hebel der Armatur. Ich hab ihn (den Nippel) am Schleifstein auf ca. 6,5 mm Durchmesser kleiner geschliffen. Sollte aber auch locker mit ner Feile gehen.
Nun in umgekehrter Reihenfolge den neuen Zug wieder mit den Einzelteilen zusammenfügen. Die Seele, also das Drahtseil ruhig ordentlich mit Öl einschmieren – hier hilft viel Viel!
3. Einbau.
Den Nippel des neuen Zuges von unten in die Armatur einführen, im Hebel einhängen und Armatur wieder zusammenschrauben. Zug durch die Gabel/Rahmen wieder zum Vergaser führen/verlegen. Nun kommt unser Schraubnippel ins Spiel. Da das Bremsseil noch recht lang ist (ca. 1,9 m) , kneifen wir es ungefähr 5 cm hinter dem Lager des Chokeschiebers an dem der alte, bzw. jetzt der neue Zug am Vergaser eingehängt wird ab. Jetzt fädeln wir den Schraubnippel aufs Seil und hängen diesen in den Schieber ein. Chokehebel auf „AUS“ schieben, das Seil am Schraubnippel stramm ziehen und die Befestigungsschraube am Schraubnippel anziehen. Die Feineinstellung kannst du mit der Schraube an der Armatur vornehmen. Tank und Seitenteile anbauen – fertig:
4. So, 25 Minuten sind um, ca. 25 € sind gespart dann gönnen wir uns erstmal ein Getränk!
Baer
Name:	Schraubnippel fertig.jpg
Hits:	1636
Größe:	76,1 KB
ID:	815   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1603
Größe:	87,4 KB
ID:	816   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alten Zug zerlegen.jpg
Hits:	1548
Größe:	71,8 KB
ID:	817   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1571
Größe:	98,6 KB
ID:	818   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Armatur von unten.jpg
Hits:	1606
Größe:	54,8 KB
Name:	Zug am Vergaser aushängen.jpg
Hits:	1648
Größe:	81,1 KB
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
[IMG] Code ist an.
Gas- /Chokezug aushängen Nogger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.02.2009 23:17:00
Gabelbrücke selbstgebaut etarip Technik 8 14.02.2008 00:28:28
Chokezug wechseln Swamp Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 24.08.2006 13:52:23
Chokezug !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.06.2005 10:45:47
wer hat sich einen schaltblitz für gse selbstgebaut? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 30.04.2003 08:25:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30:34 Uhr.
