Alt 05.01.2008, 23:26:34   #1
VFRMarkus
Standard fehlende Teile beim Gabelöffnen
Hi Leute,
ich habe heute mal die Gabel auseinandergenommen und neue Federn/Öl eingefüllt sowie die Simmerringe erneuert.
Dabei ist mir aufgefallen, daß in der Gabel weder Abstandshülsen zwischen Federn und Verschlußschrauben waren noch die Dämpferstange einen abnehmbaren Dämpferstangensitz aufwies.
Beides wird jedoch im Haynes-Buch (blau) beschrieben. Gibt es da unterschiedliche Modelle? Ich habe ein 92er N-Modell.
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 07:13:54   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: fehlende Teile beim Gabelöffnen
Wenn keine Distanzhülsen da sind, dann hast du wohl keine Originalfedern mehr drinne.
Interessieren würde mich, was du mit "Dämpferstangensitz" meinst? Dazu kann ich im WHB nix finden. Scan doch bitte mal die entsprechende Seite aus deinem Reparaturbuch.
Cherry
Alt 06.01.2008, 09:31:36   #3
VFRMarkus
Guten Morgen,
super. Dann hab ich progressive Federn ausgebaut um andere progressive Federn einzubauen........ Sowas nennt man dann wohl Geldvernichtung......
Mit Dämpferstangensitz mein ich das Bild in der Mitte. 7.19b
Zum Vergaser ist mir auch noch was aufgefallen. Ich habe ihn zerlegt um zu sehen, ob sie wirklich ungedrosselt ist. HD 120 korrekt. Nadelclip 3.Kerbe korrekt. Gemischregulierung eingestellt auf 2 1/4Umdrehungen angepasst. ABER in den Vergaserdeckeln hab ich Anschläge gefunden. Waren jedoch nur ca. 6-8mm stark. Ist das normal?
Danke für die Antworten.
Gruß,
Markus
Hits:	773
Größe:	253,7 KB
Alt 06.01.2008, 10:40:50   #4
Cherry
Sicher das du das richtige Buch hast? Das auf den Bildern ist jedenfalls keine GS500E-Gabel. Das sind außerdem Teile, die du nur zu sehen kriegen solltest, wenn du Stand- und Tauchrohr getrennt hast. Da diese Trennung jedoch zum Feder- und Simmerirngwechsel nicht nötig ist, geh ich mal davon aus, daß du Tauch- und Standrohr nicht komplett zerlegt hast.
Was die Feder angeht: ist die verbaut gewesene den progressiv?
Cherry
Alt 06.01.2008, 10:53:39   #5
VFRMarkus
hi,
ich gehe schon davon aus, daß das das richtige Buch ist:
http://images-eu.amazon.com/images/P...3.MZZZZZZZ.gif
Stand- und Tauchrohr hab ich getrennt, da ich sonst den Simmerring nicht rausbekommen hätte......
Das Bild unten links ist in der Tat ebenfalls falsch. Deswegen wollte ich ja nur die Gewissheit, daß der Dämpferstangensitz nicht vorhanden ist bei der GS. Platz dafür wäre sowieso keiner.
Die alten Federn muß ich mir nochmal anschauen. Schwimmen noch im eigenen Öl in meiner Halle.
Alt 06.01.2008, 11:22:36   #6
Cherry
Mhm ok, dann ist da nur (mindestens) 1 falsches Bild mit reingerutscht. Schau mal hier, da hab ich nochmal ne Anleitung, wie es aussehen muß.
Cherry
Alt 06.01.2008, 12:41:55   #7
VFRMarkus
Danke schonmal für das Handbuch.
Unter 6.13 Fahrgestell gibt es eine Explosionszeichnung der Teleskopgabel.
Hier scheint dieser Sitz auch abgebildet zu sein. Und zwar das kleine runde Teil über dem Tauchrohr und unter der oberen Lagerbuchse (bzw. hier Antifriktionsmetall genannt).
Alt 07.01.2008, 09:14:15   #8
VFRMarkus
Sind diese Stangensitze jetzt standardmäßig vorhanden?
Waren wie gesagt in meiner Gabel nicht. (Und sind auch nicht aus Versehen rausgefallen.)
Danke.
Alt 07.01.2008, 20:35:22   #9
Cherry
Mach mal bitte Fotos (detailliert) von allen Teilen, die jetzt in deiner Gabel waren.
Cherry
Alt 07.01.2008, 23:01:32   #10
VFRMarkus
Die Gabel ist schon wieder komplett zusammen und eingebaut. Bilder mach ich da jetzt keine mehr.
Wie gesagt waren alle Teile vorhanden außer Nr. 5 Abstandshülse (ist klar wegen der längeren Feder) und Nr. 13 Dämpferstangensitz.
Hits:	1026
Größe:	73,5 KB
Alt 10.01.2008, 19:23:27   #11
VFRMarkus
Cherry
Ich habe mir heute noch mal die entnommenen Federn angeschaut.
Aufgedruckt ist da WP94. Die Gesamtlänge (entlastet) ist 519mm.
Evtl. eine Wilbers-Feder? Hat jemand die Längenmaße der Wilbersfedern? Oder die ABE mit der Typenbezeichnung?
Alt 10.01.2008, 23:03:16   #12
wp qird wohl eher WhitePower sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/White_Power_Suspension
Alt 11.01.2008, 09:43:18   #13
VFRMarkus
Du hattest wohl Recht. White Power hat früher ebenfalls Gabelfedern für die GS500 produziert. Die 94 ist das Fertigungsdatum lt. Aussage des zuständigen Mitarbeiters.
Er hat mir aber auch gesagt, daß Wilbers ebenfalls teilweise mit WP beschriftet hat.
Nungut. Die WP94 sind White Power Federn und haben im Neuzustand eine Länge von 520mm. ABE bekomme ich zugesandt.
Damit hab ich jetzt wohl einen Satz Gabelfedern zu viel.
Alt 11.01.2008, 10:23:45   #14
Cherry
Irgendwer im Marktplatz freut sich sicher drüber ;-)
Cherry
bj. 90 - bj. 96 teile Dj3K Technik 5 06.11.2005 17:30:29
GS500E Verkleidung, fehlende Teile ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 24.08.2004 07:48:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44:21 Uhr.
