Alt 20.06.2003, 20:02:39   #1
Standard Leistung kommt nicht
Hallo Ihr im Forum ich hab mal eine Frage Ich habe mir eine GS 500 jezt gekauft und der Händler meinte man solle sie nach der 1 Durchsicht Enddrosseln.Also lies ich es machen.Man sagt es wären nun Geschwindigkeiten von 180 satt zu erreichen.Jezt habe ich 3000 km weg und beim Test auf der Autobahn ist selbst Bergab im 5 Gang so knapp 160 und im 6 Gang dann turt sie ab auf 145 und 8000 Umdrehungen das wars dann.Benzien nimmt sie reichlich 5,6 l auf 100KM.Hatt da jemand Rrfahrung von euch .
Alt 20.06.2003, 20:10:26   #2
Moin Moin,
Richtige Düsen drin, und ist die Schwimmernadel in der Richtigen Kerbe?
mfg
Alt 20.06.2003, 20:16:09   #3
Zitat von adingo
Moin Moin,
mfg
Davon sollte man ausgehen, wenn er es hat machen lassen (ich vermute mal vom Händler), so klingt es zumindestens in seiner Frage.
Gruss Marco
Alt 20.06.2003, 20:33:02   #4
Moin Moin,
Na und , ein Händler baut auch scheiße, meiner hat sie beim Kauf gedrosselt und da lief sie 120, da habe ich sie wieder hingebracht, und jetzt läuft sie mit 27Ps 155 laut Tacho, also das sind auch nur Menschen!
mfg
Alt 20.06.2003, 20:45:04   #5
Zitat von adingo
Moin Moin,
mfg
Kann schon sein, aber normal ist das nicht
Gruss Marco
Alt 21.06.2003, 07:33:38   #6
der Händler hatt alles gemacht und hat auch alles gleich eingetragen in die Papiere und da steht 33KW bei 9000 Um. aber kann es sein das es wie bei Dir ist ,das es am Ende weniger Kw sind als im KFZ brief .Denn wie gesagt bei 155-160 ist E nde der Fahnenstange.
Alt 21.06.2003, 11:45:36   #7
Also das ist auf jeden Fall zuwenig. Deine Maschine dürfte nun ja auch mit 170 eingetragen sein, und selbst diese werden nicht erreicht. Also zum Händler gehen, zunächst freundlich nach Klärung des Problems drängen, denn hier wurde wohl was falsch gemacht wofür du Geld bezahlt hast. Ich würde hier nicht lockerlassen.
Alt 21.06.2003, 13:03:08   #8
@adingo
Hi! Wieso hast du deine Gs auf 27Ps gedrosselt?
Gruß,
Thies
Alt 21.06.2003, 14:29:16   #9
Moin Moin,
Weil sie vor dem, ich glaube 01.04.93 zugelassen wurde und dort noch die regelung mit27PS galt, und weil sie da schon mal auf 27PS Gedrosselt wurde! Und wenn ich sie jetze auf 34 Gedrosselt hätte, wären 100€ extra fällig gewesen, aber die 5 Km/h scheiß der Hund was Drauf!
mfg
Alt 22.06.2003, 10:23:29   #10
Bei meiner sind die Ansaugstutzen gedrosselt.
Laut Papieren ist sie auch aufgemacht wurden.
Vergaser runter und nachgucken
Gedrosselt und entdrosselt wurde sie laut Eintragung über Gasschieberanschläge und Düsen.
mfg Tobias
Kaum Gasannahme, kaum Leistung, läuft nu gar nicht mehr.... Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2009 01:32:45
Susi kommt nach Entdrosselung nicht gut aus niedrigen rpm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 31.05.2007 08:46:37
GS springt nicht/kaum an, hat kaum Leistung, Überlauf tropft LuckyLuke Fehlerdiagnose 20 26.03.2007 18:05:06
Schlechte Leistung , nimmt Vollgas nicht an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.06.2004 07:40:08
Gs kommt nicht über 165 Fehlerdiagnose 2 30.05.2003 06:55:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16:26 Uhr.
