Alt 13.09.2008, 07:56:31   #1
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Standard Bei 230 Km auf Reserve
Moin, muss meine GS bei 230 km auf Reserve stellen, tanke dann aber nur 10-12 l bis voll is nach (Wenn überhaupt). Kann man an der Einstellung (also wann Normal Schluß is und Reserve anfängt) was verändern?
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 08:09:15   #2
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Standard Re: Bei 230 Km auf Reserve
Nein
Alt 13.09.2008, 18:45:56   #3
P.A!
Bei mir fängt die so im Normalfall auch bei 200km an zu stottern, dann passen aber nur 9Liter rein. Habe Filter (Sieb) im Tank kontrolliert und gesäubert, war auch nicht dreckig. Schläuche sind auch in Ordnung und Vergaser auch. Keine Ahnung, warum, aber is ja auch egal, solang man weiss, wie weit man mit Reserve noch kommt und wann man ungefähr tanken muss!
Alt 13.09.2008, 18:58:54   #4
Gampo
naja theoretisch ginge das doch schon oder?
Wann Reserve anfängt bestimmt doch die Länge des Reserveröhrchens im Tank. das könnte man ja verlängern oder stutzen.
Aber ob das so schlau is wage ich mal zu bezweifeln....
Aber sollte ich mich irren bitte bescheid sagen
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 13.09.2008, 19:08:04   #5
es gibt nur keine röhrchen im tank sondern nur nen sieb, der zwei geteilt ist und auf der seite für normal on nur oben nen sieb hat und unten geschlossen ist
wenn du in den normalen löcher machen willst musste die ziemlich klein machen
also theoretisch möglich
aber praktisch machste nur nan sieb kaputt
Alt 13.09.2008, 19:11:22   #6
Gampo
achso ich meinte natürlich nicht das reserveröhrchen sondern das für normal.
aber wenns gar keine röhrchen gibt, hab ich mich da ja schon getäuscht
Alt 14.09.2008, 20:48:12   #7
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Die Frage ist auch wie ihr tankt. Ganz voll kriegt man den Tank fast gar nicht und wenn er halbwegs voll sein soll dauert das etwas weil man immer warten muss bis die Luft raus geht. Die letzten 2-3 Liter kann man eigentlich nur reintropfen lassen.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 19:54:05   #8
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
heißt das du machst den tank randvoll??
ich dachte das soll man nicht machen...!?
ich hab beim tanken immer diesen stutzen aufgelegt und wenns dann aufhört zu laufen mach ich noch ein wenig rein....[attachment=0:4qiulq02]Tanken.jpg[/attachment:4qiulq02]
Hits:	844
Größe:	38,0 KB
Alt 15.09.2008, 20:01:12   #9
Benni
Wenn du das beinm Mopped machst, fehlen dir ca 4 Liter.
Bei 17 oder 21Liter Volumen, is das schon ne ganze Ecke
Alt 15.09.2008, 20:37:56   #10
jumpstyle
ich habe vor kurzen ein neuen benzihn han am tank bekommen war kein orginal suzuki ich komm ca 250 km dann muss ich umstellen
gruß
tobias
jumpstyle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 20:42:31   #11
Ich halte die Spitze des Tankzapfens auf Höhe der unteren Kante des Tankeinlasses.
Den letzten Liter da reinwürgen ist mir zu doof.
Alt 15.09.2008, 21:13:02   #12
Benni
Hab letztens 15,81 Liter reinbekommen.. das neuer Rekord... auf dem Seitenständer war der Tank im rechten Teil komplett trocken!
Alt 15.09.2008, 21:49:08   #13
RemoteC
Beim Tanken auf den Hauptständer, ca. 10 Liter gehen rein bis der Hahn zum ersten mal abschnappt, dann nochmal 3-5 Liter den Hahn so halten, dass er gerade noch in der Öffnung drinnen ist und die restlichen 2-3 Liter sind dann eine Spielerei weil die Luft raus muss und der Sprit etwas schäumt wenn man zu schnell einfüllt.
Benni: Ich glaub die F hat einen größeren Tank weil ich tanke mehr als 15 Liter auch wenn ich nicht auf Reserve umgestellt habe ...
Alt 16.09.2008, 07:14:48   #14
P.A!
Zitat von RemoteC
Beim Tanken auf den Hauptständer...
Ich bleib bei Tanken einfach immer sitzen. Hab dann kein Stress mit aufbocken und dem Zeug. Dann kann ich auch vor allem besser sehen, wie viel schon drin ist.
Aber wie schon alle sagen: Den Rest reindröpplen lassen ist mir auch zu doof. Ich machs immer so voll, bis das Benzin an der unteren Kante steht,genau wie Jais,nur dann noch kurz warten, noch n bissel nach und fertig. Sind meist so 9,5 Liter um den Dreh!
Alt 16.09.2008, 08:44:37   #15
Benni
E hat 17 und F 21 Liter
Alt 16.09.2008, 10:33:42   #16
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
die F hat 20 Liter
<- verdächtig viel
Alt 19.09.2008, 12:54:13   #17
Dirk-Boerge
Ich bleibe beim tanken sitzen, schaukele die GS beim tanken so ab halbvoll leicht hin und her. Dadurch bekomme ich Luftblasen raus. wenn ich auf Reserve war, bekomme ich in die GS 500E so 11 Liter rein, manchmal 12. Habe die Erfahrung gemacht, dass das Schaukeln etwas bringt. Dann muss man nicht so lange warten, bis sie gerülpst hat.
So, jetzt kommen Antworten, dass das nichts bringt und blöd aussieht… Egal, ich mach das so.
Alt 19.09.2008, 13:53:49   #18
wie sieht eigentlich aus wenn man ein loch in den einfüllstützen macht?
das die luft nicht durch den stutzten sondern neben den stutzen vorbei entweichen kann?
Alt 19.09.2008, 14:08:19   #19
An der Zapfpistole kommt die Luft immer vorbei.
Du meinst seitlich in den Stutzen?
das könnte Probleme mit der Dichtigkeit geben, da der Dichtungsgummi des Tankdeckels ja gerade von oben abdichtet.
Ist für die 2l eh Quatsch...wir sind ja nicht irgendwo in der Pampa...hier muss man schon lange suchen um ne Strecke zu finden auf der 20km lang keine Tankstelle auftaucht...
Alt 20.09.2008, 15:25:53   #20
Kannst dir ja nen großen Strohhalm, der sich knicken lässt, mit reinhalten.
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 26.02.2010 09:46:40
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Keine Reserve? butthead88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 12.03.2007 21:08:22
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 17.07.2004 19:19:42
Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.09.2002 08:45:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35:50 Uhr.
