So während der Planung meines Umbaus bin ich auf folgendes gestoßen und daraus ergibt sich eine Frage :
Passt das RGV VJ 22 Federbein ohne änderung in die GS 500 ? Denn wenn ja dann passt auch das vollverstellbare GSX-R 600 Federbein der K7 ! UNd das wiederrum könnte dann eine wirklcih günstige alternative zum Wilbers sein !!! Also ...was sagen die Guru's !?! |
VJ 22 Bein ist schon recht lang.
Und woher willst du wissen das das K7 Bein dann passt?
Ich weiss das ein Bekanntervon mir mit Erfolg und zu voller zufriedenheit für den Rennsteckeneinsatz das K7 Bein in die RGV verbaut hat !!
Und nun dachte ich wenns VJ22 Bein in die GS passt wird's K7 Bein dann wohl auch passen ?!? Mit Glück...... ALso das VJ22 ist länger ?! Wie viel ?! |
Das muss nicht Passen.
Das GSRX Bein hat den Ausgleichsbehälter direkt am Federbein. Bei der GS ist da möglicherweise der Batteriekasten im Weg. Also bitte erst ausprobieren bevor du hier schreibst das es passt. Und ob es funktioniert ist noch ne ganz andere Frage
Ja ja klar das es erst probiert wird !!!
Die Frage war ja auch erstmal passt denn Überhaupt das RGV VJ22 Bein !? Und wenn ja wie gut ?? Denn wenn sich schon die Aufnahmen unterscheieden brauch ich gar kein GSX-R Bein kaufen um zu testen.......bei der funktion bin ich optimistisch .....zumindest kann man verstellen was helfen kann zu funktionieren ! Also....was ist mit dem RGV Bein ? (so Detailiert wie möglich) |
Allet klar !
Hat sich schon geklärt da es eh zu lang is Wäre auch zu schön gewesen |
| Federbein ölt | borsten | Fahrwerk | 14 | 20.07.2008 21:20:01 |
| SV Federbein oder GSX-R K Federbein? | moorhuhn | Fahrwerk | 11 | 08.05.2007 15:43:43 |
| [D] RGV-Federbein | Saugwurmmensch | Fahrwerk | 6 | 31.01.2007 16:06:01 |
| Federbein | Fahrwerk | 4 | 22.01.2004 02:41:14 | |
| Federbein | Fahrwerk | 13 | 04.09.2003 20:00:58 | |
