Alt 13.03.2009, 20:50:31   #1
CwaSpike
Standard Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE
Hallöchen liebe GS 500 E freunde
ICh bin neu hier und erhoffe mir durch euch eine schnell HILFE!
Habe heute meinen Bremssattel abgebaut und ihn gereinigt und auf Schäden untersucht konnte jedoch keine feststellen!
Danach habe ich ihn wie gewohnt wieder vorne angebaut und füllt bremmsflüssigkeit oben ein doch komischerweise greift
meine Bremse nun nicht mehr ich kann sie ohne Wiederstand durchziehen selbst nach dem Entlüfteln die bremsflüssigkeit läuft beim Entflüften raus nur wird kein druck aufgebaut so das die Bremse nicht anzieht was kann ich nun tun
Bin echt am verzweifeln!!!!!!
Bitte um schnelle hilfe
CwaSpike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 20:54:48   #2
cha0s
Standard Re: Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE
muß nur entlüftet werden, benuzt dafür die suchfunktion
Alt 13.03.2009, 20:57:36   #3
CwaSpike
Ich hatte sie aber entlüftet;( hmmm .... aber ich gucke mir nochmal an wie es geht wenn ich es nicht finde kannste es hier bitte nocheinmal posten ? Danke für die schnelle antwort übrigens Hierzu sei noch gesagt es war keine Bremmsflüssigkeit mehr drinne sprich es ist nur noch neue drinne wie oft muss ich den oben alles Leerpumpen ? ???
Weil 1 Mal haben wir und danach wurde immer noch kein druck aufgebaut ;L(
Sehr problematisch!!!
könnte es sein das ich beim Zusammenbau des Bremssatels die bolzen zuweit reingeschoben habe ? wordurch kein Druck mehr aufgebaut werden kann =?
Alt 13.03.2009, 21:00:46   #4
cha0s
anscheind nicht richtig. sonst hättest du ja einen druckpunkt.
Alt 13.03.2009, 21:09:13   #5
CwaSpike
Wie bereits in einer Nachricht erwähnt habe ich 2 mal neues Öl eingefüllt doch es bewirkte nichts hmmm nun gut morgen früh dann halt noch 2 mal ^^ vielen dank mal schaun was rauskommt melde mich dann morgen wieder oder nochjemand eine andere idee ?
Alt 13.03.2009, 21:12:37   #6
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
ich hoffen kein Öl sondern Bremsflüssigkeit ?!
beim entlüften drauf achten, dass oben die Pumpe keine Luft ansaugt, weil zb. der Behälter leer ist
sonst fängt alles von vorne an und die Luft aus der Pumpe oben rauszubekommen, kann etwas dauern
Gruß.
...... IGI
Alt 13.03.2009, 21:26:39   #7
CwaSpike
Ja natürlich meinte ich Bremsflüssigkeit anmerkung hierbei ist!!! Der Bremssattel wurde vollständig auseinander gebaut und gereinigt! Also es befand sich im gesamten System keine Bremsflüssigkeit mehr!! NUN die Frage soll ich es nun trotzdem Entlüften den Entlüften tut man ja eigentlich nur wenn sich noch Bremsflüssigkeit (alte) im System befindet!!!
Liebe Grüße Dennis
Alt 13.03.2009, 21:31:47   #8
Igi
Forumssponsor
also entlüften tut man um Luft (steckt ja im Wort mit drin) aus der Leitung rauszubekommen.
wenn also alles entleert worden ist, dann viel Spass beim entlüften.
das kann durchaus auch mal heissen, dass du 1h pumpen musst,
aber dazu gibt es schon genug Beitrage und FAQs - am besten mal im Forum danach suchen
Gruß.
...... IGI
Alt 13.03.2009, 21:56:13   #9
Entlüften tut man, wenn Luft im System ist
Kommt denn unten aus dem Entlüftungsventil schon Bremsflüssigkeit wenn du oben den Hebel ziehst?
Nach so einer Überholung ist jede Menge Luft an ungünstigen Stellen im Bremssystem.
Da hilft zu Beginn eine große Einwegspritze mit nem passenden Schlaucaufsatz um die Luft aus dem Sattel zu ziehen.
Danach kann dann klassisch entlüftet werden, bis keine Bläschen mehr kommen und du einen klaren Druckpunkt hast. Wie das klassisch geht kannst du in den FAQ nachlesen.
Alt 14.03.2009, 09:51:36   #10
CwaSpike
Ja es kommt Bremsflüssigkeit aus dem System wenn ich die Bremse ziehe!Jedoch immer mit Luftbläschen!! Also meinst du ich soll an den Schlauch den ich am Entlüftungsventil des Bremssattels habe eine Spritze anbasteln und dann ziehen ???
Habe ich das so richtig verstanden? Und noch eine neben frage sollte ich vll den Bremssattel mit Bremsflüssigkeit vorfüllen??? oder sollte man das lieber nicht machen?
Vielen dank für eure tollen und schnellen Antworten!!
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Dennis Z.
Alt 14.03.2009, 10:26:32   #11
Wenn du das schaffst, kannst du den auch vorher füllen.
Wenn schon Flüsigkeit kommt, brauchst du die Spritze eigentlich nicht mehr...da sollte sich dann ja schnell wenigstens minimal ein Druckpunkt aufbauen.
btw:
Hast du alle Schrauben an den Fittingen kontrolliert, dass dort keiner undicht ist/Luft zieht?
Die Entlüftungsschraube solltest du auch nicht weiter als nötig öffnen, da sonst dort auch wieder Luft gezogen wird.
Hast du dir den Beitrag in den FAQ mal durchgelesen?
Ich frage nur, um grundsätzliche Fehler beim Entlüftungsvorgang ausschließen zu können.
viewtopic.php?f=93&t=29348
Manchmal hilft es, festsitzende Luftblasen durch Vibrationen zu lösen. zB durch abklopfen von Sattel und Leitung mit nem Gummihammer.
Alt 14.03.2009, 10:36:04   #12
CwaSpike
Ja alle Schrauben und Dichtungen sind überprüft!!! Einwandfrei!!! Ich werde mich gleich nochmal ransetzen und euch dann berichten ob es nun funktioniert hat!!! Leider baut sich überhaupt kein Druckpunkt auf habe aber eben noch einen Beitrag gefunden wie man das Problem lösen könnte sollte ich es hinbekommen werde ich meine Erfahrungen natürlich mit euch Teilen!!!
Erstmal an alle ein großes Dank!!!
Ich versuchs nun erstmal!!
Und solange euch allen viel Spaß beim FAHREN Wetter ist ja ganz okej
Alt 14.03.2009, 18:46:57   #13
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Hey Leute,
das gleiche Problem hab ich auch.
Ich hatte vorhin meine Stahleflexleitungen angebaut. Hinten ohne Bremssteinwechsel, vorne mit.
Hinten dann bremsflüssigkeit in den Behälter gefüllt, pepumpt, 2-3 Behälter wieder gefüllt und so lange gepumpt, bis keine Bläschen mehr kommen. Passt
Jetzt vorn... Ganz toll, Bremsleitung ab, Sattel ausgebaut, Bremssteine rein, Sattel wieder dran. Dann Bremsleitung dran. Soweit kein Problem.
Dann genau wie hinten, Bremsflüsigkeit aufgefüllt, gepumpt, gepumpt, gepumpt.... bis gaaaaaaanz langsam etwas Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube, aber immernoch kein Druckpunkt, weiter gepumpt, gepumt.... und soweiter... NIX
Entlüfutungsschraube auf/zu/auf/zu dabei gepumpt... Nix
Brmesleitung nochmal ab, gepumpt... Kommt nur außerst wenig Flüssigkeit aus der Pumpe- ist das normal?
Alt 14.03.2009, 21:43:26   #14
CwaSpike
also ich habe auch noch keine Lösung die wirklich funktioniert!!! Aber bei mir kommt auch nur ganz wenig raus dan ist wieder Pause und dann kommt wieder etwas usw.! Mich kotzt das solangsam echt an... Da hatten wir heute so schönes Wetter und dann so ein Rotz ich setze mich Dienstag wieder ran wenn ich es hinbekomme sage ich dir bescheid !!
Liebe Grüße Dennis Z.
Alt 14.03.2009, 21:54:52   #15
Vorn ist das immer schwieriger/langwieriger als hinten.
Da müsst ihr schließlich die Luft gegen ihr Bestreben die Leitung runterdrücken.
Wenn nur ganz wenig kommt, würde ich nochmal auf den Trick mit der Spritze zurückgreifen.
Alt 15.03.2009, 11:28:53   #16
CwaSpike
Okej leute vorerst vielen Dank!!!
Ich werde mich nun erstmal mit den einzelnen Lösungsansätzen auseinander setzen und euch berichten!!!
Liebe Grüße und frohe Fahrt Dennis Z.
Alt 15.03.2009, 16:39:56   #17
Stephan
Kilometer: 60000
Ich hatte es mit ner Einwegspritze heut versucht. Also Luft aus dem Bremssattel gesaugt. Aber so recht wollte das nicht klappen, scheinbar war noch Luft irgendwoanders als im Bremssattel. Also hab ich versucht die Bremse von unten zu befüllen- also Spritze mit Bremsflüssigkeit aufgezogen und in den Sattel gespritzt- oben am Bremsflüssigkeitbehälter sind Blasen aufgestiegen, und siehe da, ich hatte nen Brmespunkt.
Dann ganz normal entlüftet bis keine Blasen mehr kommen.
Alt 17.03.2009, 17:31:27   #18
CwaSpike
Ja mit einer Spritze von unten Bremsflüssigkeit reinspritzen FUNKTIONIERT danach ganz normal entlüften und
Siehe da TOP TOP DANKE EUCH ALLEN
(Habe ein neues Problem ) findet ihr in einem neuen Thema
Danke und liebe Grüße Dennis Z
Alt 19.03.2009, 18:33:41   #19
BobderBaumeister
scheißendreck is ja kla dasses bei allen funzt und bei mir ned...ich tu jetzt schon den ganzen nachmittag rum um "mal schnell" die bremse zu entlüften da ja au stahlflexer dran sind....ich pump und pump weder oben noch unten luftblasen mitlerweile und garantiert nagelneue bremsflüssigkeit die da raus kommt...des mit der spritze versucht geht ma garnet..das system muss also ausschließlich voll mit bremsflüssigkeit sein....aber nix mit bremsen oder annährenden druckpunkt...scheiß die wand an
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 20.03.2009, 17:43:38   #20
CwaSpike
Hej hej ganz ruhig also hier mein Typ
: du hast ja unten so ne tolle Entlüftungsschraube
da machste ^^ ein schläuchlein ran sooo nun machste fein eine Spritze voll Bremsflüssigkeit
Solange drücken bis oben ein Tropfen rauskommt damit dort keine luft mehr drinn ist. Nun machste die Spritze an den Schlauch der an der Entlüftungschraube ist
nun spritzen bis der Schlauch voll ist (Oben den Deckel abmachen wo man sonst Bremsflüssigkeit reinkippt)
Nun Entlüftungsschraube aufmachen und spritzen müsste oben anfangen zu Blubbern das machste so lange bis es nicht mehr Blubbertl. NUn Schraube zumachen!!!
Spritze abmachen
So nun Bremse nachhintenziehen dabei entlüftiungsschraube aufmachen und dieses Spiel bisle betreiben
Und siehe da es geht
100 % Garantiert
Alt 21.03.2009, 14:57:31   #21
BobderBaumeister
wenn das auf mein post bezogen ist....danke aber das hatte ich versucht sonst hätt ich mich nicht so aufgeführt es geht definitiv nicht...aber das problem leg ich jetzt auf die seite und widme mich nem anderen...irgendwann habi scho wiede rlust das zu tun..noch isse ja eh nicht fahrbereit
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 02.05.2009, 12:17:19   #22
Mischka
Benutzerbild von Mischka
hab genau das selbe problem wie CwaSpike gehabt hat ich werd heute abend es al mit der spritze versuchen.
Norddeutsche: wir sprechen, wie ihr schreibt!
Mischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 18:52:43   #23
Mischka
hab das problem gefunden bei mir. ich hab eine kolben dichtung beim zusammenbau ausversehen beschädigt. jetzt ist aber alles behoben und alles funzt
Vorderrad steht schief!!...Hilfe! Adm_chr Fahrwerk 13 25.04.2009 15:05:45
Dringend Hilfe gesucht k-dhelms Fehlerdiagnose 11 24.07.2006 22:41:04
Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2006 16:47:51
brauche dringend hilfe Allgemeines 4 03.08.2003 22:07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36:43 Uhr.
