Hi!
Das mag jetzt vielleicht eine dumme Frage sein, aber kann mir jemand von euch bitte mal erklären oder gar per Bild zeigen, wo ich die Verschleißanzeige an den Bremsbelägen finde? Laut Handbuch sollte sich da ja irgendwo eine Kerbe finden lassen, ich konnte bei mir jedoch nichts finden. Da die GS meines Mitbewohners noch relativ frische Beläge drauf hat und ich dort auch nichts sehen konnte, gehe ich mal davon aus, dass ich nicht weiß, wonach ich schauen muss Danke und Gruß Finn |
Wenn keine Kerbe mehr da ist sind die Beläge verschlissen.
Wie gesagt, die Beläge von meinem Mitbewohern können eigentlich garnicht verschlissen sein
Wo ist diese Kerber denn zu finden? |
Kilometer: 111000
meine alten hatte keine Verschleißgrenze=Kerbe.
Hab sie dann bis auf 1,5-2 mm Runtergefahrn äh gebremst und dann gewechselt.
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein |
Kilometer: 48000
Die Kerbe geht mitten durch den Belag.
Ah okey, ich bin vorne auch fündig geworden. Im Handbuch war die Kerbe so beschrieben, dass ich mir die Position deutlich anders vorgestellt hätte
Hinten habe ich allerdings keine Kerbe, im Handbuch ist allerdings auch nur von einer Linie die Rede. Ich denke mal, dass das also seine Richtigkeit haben wird. Gruß Finn |
Hinten gibts keine Kerbe, jedenfalls nicht bei den HiQ Belägen
grüße
Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt Ich hab 2 Arme, 2 Beine, 2 Hände... wofür braucht mein Motorrad 4 Zylinder?? |
Die Suzuki-Wartungsanleitung geht leider auch von den Kerben/Linien an/in den Belägen aus.
Das Bucheli-Reparaturbuch gibt eine Mindestbelagstärke von 0,5mm an (soll der Fall sein, wenn die Kerbe eingeebnet ist). Die Lucas-Beläge haben die Nut :P Da die Beläge im Vergleich zur Scheibe nicht viel kosten würde ich die lieber etwas zu früh tauschen, als mir auf ner Tour weit weg von zu Hause quietschend die Scheibe zu ruinieren.
Forumssponsor
hey 0,5 ist schon ziemlich dünn - 5 Blatt Papier
soweit würd ich es nicht unbedingt kommen lassen nicht, dass man doch noch auf Eisen kommt
Davon bin ich noch weit entfernt
Danke für die Infos! Gruß Finn |
| Bremsbeläge | icefield | Räder, Reifen und Bremsen | 36 | 27.09.2007 18:44:25 |
| Länge der Gabelfedern = Verschleißanzeige? | Fahrwerk | 1 | 26.04.2006 17:38:41 | |
| bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 20.04.2006 20:31:24 | |
| Bremsbeläge | Waldi | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 17.03.2005 13:27:33 |
| neu Bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 16.04.2003 12:09:19 | |
