Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Hallo!
Da ich ja noch ganz neu bei der Sache bin, hätte ich mal eine Frage: Mein Möp springt tadellos an, aber sobald ich den Gang einlege (ohne die Kupplung kommen zu lassen, also bei gezogenem Kupplungshebel) geht sie aus. Kein Klacken oder ähnliches. Einfach so... aus. Hoffe ihr versteht was ich meine. Verdacht liegt natürlich bei mir erstmal bei der Kupplung. Kann das noch was anderes als die Kupplung sein, oder muss ich da ran? Kennt das vielleicht jemand? GLG, Zwockel |
klapp mal den Seitenständer ein
oder guck dir den damit verbundenen Schalter mal genauer an |
#3 | |
gekauft am: 09.05.2009 Kilometerstand 7186 aktuell: 18.08.2009 Kilometerstand ca. 8765 |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Huch, das ging aber schnell!
Lieben Dank für den Link und die Tips. Allerdings ist bei mir der Fall noch ein kleinwenig anders (als im Link-Thema). Schalten geht absolut problemlos und bei gezogener Kupplung ruckelt auch nichts nach vorne (wie's ja sein sollte). Aber erstmal egal, ich werd's auf jeden Fall mal mit Finetuning versuchen und schau'n ob's klappt. Falls nicht, kommt das Grobe. |
joa hätte auch als ersten an den seitenständerschalter gedacht....oft is der versabbert und hakt bisschen....nur nochmal als grundinfo bevor man irgendwas andres macht
(auch die schaltervorrichtung an der kupplung zum anlassen kann bisschen haken) |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Ups, hab ich vergessen zu schreiben
macht sie denn überhaupt einen ruck nach vorn wenn du den gang einlegst?
----------------------------- Naked |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Ich merke zwar am "Klack" und erlöschen der Neutralleuchte, dass der Gang drinnen ist, das war's aber auch schon. |
habsch anders verstanden.
seitenständerrelais kann man ausschließen, das möppi würde garnicht erst anspringen. mess den seitenständerschalter mal durch. ich nehm an, die leerlauflampe leuchtet wenn leerlauf drin is? download/file.php?id=4927&mode=view |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Wie gesagt, alles absolut "normal" und funktioniert (soweit ich das beurteilen kann) ausser, dass sie absäuft, sobald ich den Gang reinmache. Wenn sie dann läuft, läuft sie auch ganz fein und brav. |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Problem gelöst!
Hab ein wenig an der Kupplung gezumpelt (natürlich ganz vorsichtig) und jetzt läuft wieder alles bestens. Danke nochmal für die lieben Hilfen!
| Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! | dilligaF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 06.08.2009 07:45:28 |
| erster gang geht schwer rein | bikerin500 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 14.07.2008 18:03:02 |
| 1. gang rein = motor aus | DerKai | Fehlerdiagnose | 24 | 02.07.2008 14:48:35 |
| 1. Gang rein - Gs geht aus!? | Pascalo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 30.05.2007 09:24:59 |
| 1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 27.07.2006 10:06:55 | |
