Hallo!
Habe gerade den WIkipediaeintrag überflogen, aber keine für mich logische Antwort gefunden! Was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Neigungswinkeln eines V Motors? |
#2 | |
http://www.bikersjournal.de/fileadmi...ne/2004-05.pdf
Forumssponsor
haha das kommt davon...
btw: Hab mich vorhin noch mit meinem bruder über die Sache unterhalten. Er hat in seinen Antriebstechnikkursen einiges darüber gehört. Konsens war, dass man V-Motoren gerade wegen dem beinahe ausschließlich auftretenden Momenten 2. Ordnung verbaut und somit eigentlich jede Menge Laufruhe bekommt. Das funktioniert bei einem 90° V-Motor am besten. Alle anderen Winkel verschlechtern diese Eigenschaft zwar, aber dafür verliert man eine Menge Bauhöhe und senkt den Schwerpunkt, und das ist bei Fahrzeugherstellern sehr beliebt. Beim KRAD bleibt mehr Platz für die Airbox ohne dass der Tank unters Kinn wandert, bei Dosen bleibt mehr Fußgängerknautschzone (und Luft) zur Haube. Ich glaub die Boxermotoren von zB Subaru sind auch keine echten Boxer, sondern V-Motoren mit 180° Versatz. Hoffentlich hab ich nix verwechselt
ich glaub die Subarus sind schon echte Boxer, aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Porsche Carrera GT ein 180°V Motor
Der Unterschied zwischen Boxer- und 180°-V-Motor ist eigentlich ganz simpel.
Der Boxer hat für jedes Pleuel einen eigenen Kurbelzapfen und beim V-Motor haben die gegenüberliegenden Zylinder einen gemeinsamen Hubzapfen auf der Kurbelwelle. Deshalb ist auch die Baulänge eines 180°-V-Motors geringfügig länger, als der "echte" Boxer. |
Anders herum, der 180 ° V-Motor baut etwas kürzer weil er nur 2 Kurbelwellenkröpfungen braucht, der Boxer braucht 4.
Aber egal. |
*grübel* ... stümmt, aber kann mal vorkommen ...
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
